[O1] Słaby nadmuch na przednią szybę
  • kkasperc
    • 3
    od szpanowania w grupie VAG jest Audi, od prestizu VW, a skoda jest wysrodkowanym wskaznikiem wszystkiego.
    mi sie bardzo podobaja szkodniki (no nie liczac roomstera ale o gustach sie nie rozmawia.
  • Piotr_Car
    • 52
    Witam! Sprawdziłem szukajką, ale nie znalazlem zadawalającej odpowiedzi :cry: . Oto mój problem: gdy skieruje nadmuch na przednią szybę i przyłożę rękę do kratki na podszybiu to ledwie czuć,że wieje na szybę. Po przełączeniu na nawiew do środka chce urwać głowę. Efektem tego są dlugo zaparowana szyba przednia. Dotyczy to mojej o1 combi z klimą manualną. Zaznaczam,że obieg wewnętrzny mam wyłączony. Czy ten typ tak ma czy to jakaś usterka i co z tym fantem można zrobić? :?
    • JanuszSz
      • 2835
      Piotr_Car, Jak ustawisz nadmuch ciepłym powietrzem,to tak będzie.Spróbuj zamknać ciepłe,tak żeby dmuchało tylko zimne i jeśli będzie dobrze dmuchać to znaczy,że TTTM.U mnie jest tak samo.Pomaga częsta wymiana filtra p.pyłkowego.Kupuję zamienniki i wymieniam co kilka tygodni.
      • Piotr_Car
        • 52
        JanuszSz, Dzięki, jutro sprawdzę, a ten filtr to ten co sprawia tyle kłopotu przy wyjmowaniu ( odciaganie plastiku na podszybiu)
        • yossarianpl
          • 42
          Ja też się tak męczyłem, jest to wina tylko filtra. Niestety tylko filtr Boscha bo on jest zrobiony z jakiegoś plastikowego włókna, które nie łapie wilgoci, nie zarasta tak szybko brudem i grzybem. Starcza nawet na 3-4 miesiące. O1 jest na to jakoś szczególnie wrażliwa więc inne filtry niestety na drzewo.
          Niegdyś AGR 118@242 Master's "chill out version"
          • chimek11
            • 482
            tak, to ten filtr.
            u mnie tak samo sie dzieje jak u Ciebie.
            nawet napisalem post na ten temat. i dochodze do wniosku ze TTTM.
            jak masz klime to skieruj nawiew na szybe i masz problem z glowy z parowaniem.
            pozdr.
            • huwe
              • 976
              panowie - marudzicie z tym filtrem ppyłkowy, że on w okci szczególnie narażony. w golfie 3 jest taki sam, i tam to dopiero bagno się robi :twisted: . jedno co , to sposób pozbywania się podszybia w vw jest o niebo ( a nawet dwa nieba) łatwiejszy niz prucie podszybia u nas.
              • Kędzior
                • 207
                Dzisiaj również wymieniałem (filtr) ten sam problem miałem z zaparowaną szybą
                Nowy filterek i dmucha nieprzecietnie ; )
                • stefan86
                  • 119
                  Zamieszczone przez huwe
                  No właśnie - to podszybie jest zintegrowane z przednią szybą za pomocą uszczelki..
                  Zamieszczone przez yossarianpl
                  W takim razie jak Ty to robisz - tak często wymieniasz ten filtr to i tak często wymieniasz tą uszczelkę? No bo chyba bez uszkodzenia tej uszczelki nie da się obejść.
                  Swoją drogą to ma ktoś jakieś linki gdzie można kupić tą uszczelkę?
                  • nico21
                    • 2640
                    Zamieszczone przez stefan86
                    wszystko ładnie schodzi i dostep jest jak ta lala. w tej uszczelce przy szybie jest ryniennka w którą wchodzi wpust podszybia. wystarczy tylko mocniej pociągnąc do góry i po sprawie. Widac to na fotkaz topiku:
                    DACAR.team
                    • stefan86
                      • 119
                      dzięki nico21, już wszystko jasne.
                      A co do samej tej uszczelki to chodzi o to, że swoje latka już ma no już troszkę się kruszy..
                      Wypadałoby ją wymienić. No i tu pytanie, a raczej prośba. Proszę o jakieś linki gdzie można kupić tą uszczelkę.
                      • misiek^wro
                        • 8321
                        Piotr_Car, u mnie bylo tak, ze padla uszczelka plus bylo pelno syfu, tj jakichs listkow itd, wymiana filtra przynosila naprawde beznadziejne efekty, chociaz bylo polepszenie. Jak zrobilem kompleksowo wszystko, to naprawde ... bylo niebo a ziemia
                        Co do uszczelki to :
                        spytaj tego kolegi : http://forum.octaviaclub.pl/profile....profile&u=1485
                        Renomowany serwis Skoda, Volkswagen Group, stacja kontroli pojazdów, sklep z częściami, serwis klimatyzacji, diagnostyka komputerowa w Opolu.
                        • Piotr_Car
                          • 52
                          Dzięki wszystkim za porady. Mam jeszcze jedną wątpliwość: jeżeli glówną przyczyną jest filtr p.pyłkowy to dlaczego w innych kierunkach dmucha jak diabli, :diabelski_usmiech , a tylko na szybę nie chce. Może jakaś dźwigienka nie działa i nie kieruje przepustnicy nawiewu na szybę ?
                          • aciu
                            • 685
                            Zamieszczone przez Piotr_Car
                            i to chyba strzał w 10. Gdyby filtr był zabrudzony to tak jak napisałeś, nie urywałoby głowy w innych położeniach nawiewu.
                            Może koledzy podeślą rysunki z rozkładem przewodów wentylacyjnych kabiny i umiejscowieniem klapek kierujących powietrze. Niestety nie posiadam ETKI - tam powinno być
                            • stefan86
                              • 119
                              No to co w końcu?
                              P.S.
                              Niestety ale wszyscy sprzedają tą uszczelkę jedynie z kompletnym podszybiem :lol: A ten użytkownik nie odpisuje na PW.
                              • bastek016
                                • 163
                                witał dzis rozmawiałem z rodzicami i mam nowy filtr ale w golfie III szyba odparowuje przeciętnie polecili mi jeszcze za czasów malucha żeby w przednia szybe co jakis czas wetrzec pianke po goleniu szyba podobno wogole nie paroje sprawdzal ktos ??
